Разработать модель детали в CAD/CAM
Здравствуйте, необходимо разработать модель по имеющемуся чертежу для диплома. Чертеж приложил в jpg. Тех процесс есть. С него мне необходимо будет исходный код программы + скрины самого процесса создания.
Чертеж в jpg (в компасе отправлю исполнителю) https://yadi.sk/i/ZLNcwbp-3Rsow4
Вот задание от руководителя:
Чертеж алгоритма моделирования детали в CAD/CAM системе
Чертеж алгоритма моделирования процесса обработки на станке с ЧПУ в CAD/CAM
4 минуты назад, Septik сказал:
"Чертеж алгоритма моделирования"? Это что? Это как? Это твоя формулировка, или формулировка преподавателя?
Преподавателя, могу скинуть фотографии что должно у меня в итоге быть на "чертеже":
https://yadi.sk/i/_juX0Om-3Rspw8
https://yadi.sk/i/EFv2OFEU3RspxG
Вот 2 чертежа которые описал выше:
"Чертеж алгоритма моделирования детали в CAD/CAM системе
Чертеж алгоритма моделирования процесса обработки на станке с ЧПУ в CAD/CAM"
12 minutes ago, lbvf1934 said:
10000
7 minutes ago, Svyatkin_VV said:
Стоимость 5000₽
за 2500!
Демпингуем)
Дерево построение шрифтом GOST Type A :biggrin:
Изменено пользователем piden
43 минуты назад, Septik сказал:
Чертеж алгоритма моделирования.............
Чертеж алгоритма моделирования процесса обработки..............
:biggrin::doh:
может всё-таки - https://yandex.ru/images/search?text=структура алгоритма&noreask=1&lr=236 ?
Ан нет... Правда, и внятного названия сему творению не придумать. Описание последовательности со скринами да, логично. Но такое обычно оформляется в пояснительной записке, а не на "чертеже". Интересно сейчас обучают оформлению КД :biggrin:
Изменено пользователем Bully
1 минуту назад, Bully сказал:
:biggrin::doh:
На заочке разрешают такой сокращенный вариант в скринах)
2 часа назад, Septik сказал:
вариант чего? ладно, по обработке можно сказать, что "карты наладок", а по моделированию? Такого КД или ТД не существует. :smile: Поэтому и говорю, что описание процесса должно быть в ПЗ, а не на "чертеже".
ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) Единая система программной документации (ЕСПД). Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения
:biggrin:@caeng , "люблю", когда отвечают первое, что приходит в голову, не вчитываясь в сам вопрос
Может, кто еще токарку сделает))).....на токарку не доводилось уп делать.
Вообще стоит заметить фичер "резьба" работает хреново: не строит "длинную" резьбу если точность модели по g0=0.0001 (долго не мог понять че этой заразе надо). Окончание резьбы отказывается строить, обязательно ему зачем то обрезать спиральною поверхность. Выйти на полную Н не дает (это не нужно, но все же) это в версии 9, возможно в 12 по другому.....не доделанная функция в общем. Лучше заменить на символическую или вручную замоделить.
d1.prt
23 часа назад, Bully сказал:
В 29.01.2018 в 13:46, Septik сказал:
В старые добрые времена это называлось "блок-схема алгоритма программы обработки ..." и оформлялось в виде плаката представляемого экзаменационной комиссии на защите диплома. А поскольку это алгоритм работы программы, то не "КД или ТД", а ЕСПД.
@caeng насчет блок-схемы я уже говорил. А "чертеж алгоритма" - это что-то новенькое и никакими документами тут не пахнет. Про что и речь.
Я изначально запрашивал услугу за оплату, а тут началось выяснение правильного названия) пока обсуждали - сам сделал. всем спасибо
59 минут назад, Septik сказал:
Сам спросил, сам ответил, сам запросил, сам сделал, сам себе заплатил и отблагодарил. Всем спасибо, всем досвидания.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
