Приложение для просмотра и открытия документов в AutoCAD. Необходимо ли?
митя
Насколько необходимо и удобно приложение для просмотра и открытия документов из под AutoCAD?
Например такое как "Менеджер документов" на www.cad-pro.ru
Если просто глянуть без всяких заморочк с содержимым, то я бы рекомендовал связку Total commander +plugin uLister.wlx + к плагину библиотеки Oracal. скорость мгновенная, просмотр экскизов сразу кучу файлов.59870c2640dc9_Jpeg_0001.thumb.jpg.0358be0a0892f41d2a658589d9a3b827.jpg
И еще 600 форматов кстати популярных тоже будет показывать..
Насколько я понял это дополнительные программы беглого просмотра документа и если понадобится более детальный просмотр или редактирование все равно придется открывать документ в "родном" приложении.
А я имел в виду приложение, которое позволяет внутри базовой программы (AutoCAD) более удобно перемещаться по структуре папок, просматривать и открывать нужные документы. Cad-pro тоже еще не идеал.
7 часов назад, митя сказал:
Походу сайт свой пиарим Митя..
А если редактировать нужный документ то ентер нажимают или ф4 ...  В Totale commander  наиболее удобен по перемещению и поиску/фильтру всех файлов что есть на компе. и равных ему нет. есть кто просто не умеет им пользоваться. лазить по 100 папкам чтоб открыть -не нужно,  нужный фаил сразу находим.. наоборот убираем все папки  ! , и поиск с диалогом включаем как фильтр от не нужных файлов! А чтоб открыть нужный документ нужно видеть экскиз документа например в картинке 400х400 дпй, покажи мне крупную картинку автогада и офисных документов .. пдф,ехель, ворд...
Ты когда работаешь по настоящему то тебе что только автогад файлы приходится открывать?... а сколько этих пришедших файлов по почте от тупых юзеров с ярлыками файлов а не самих файлов! как это достало! сделай реально чтоб удобно было... для всех файлов.
Не отрицаю, что приложил руку к указанному мной приложению, но в данном случае хотелось бы знать мнения людей каждый день работающих в CAD программе, а где кроме как на форуме это можно сделать.
Приложение писал для себя так как сам каждый день работаю в программе AutoCAD.
С уважением отношусь к программе Total (программа с многолетним опытом), но  это все таки отдельная программа, которая стоит денег и не маленьких, а у нас на работе все программы лицензионные и покупать еще одну лицензионную программу начальство лишний раз не хочет.
Большое спасибо Maik812 за Ваши замечания и предложения, честно говоря думал, что вообще не дождусь каких либо ответов в этой теме.
По мере возможности буду работать над приложением конечно с учетом предложений.
2 часа назад, митя сказал:
Молодец и правильно..
Ну она условно бесплатная ... и плагины бесплатные. Странно ,видно не работал в ней.
Сделай просмотр атрибутов или данных по  файлам dwg  в виде плагина wdx  к Тоталу..
Выложи на сайт тотала, там миллионы пользователей у этой программы.. wdx для dwg dxf нет. Хотя даже можно вывод из сделать регулярными выражениями..есть плагин такой.
хочется видеть не имя файла только а что там .. типа как на фото..
По солиду есть, по Компасу есть, фото ниже.
 А по Автогаду нету... делай..
Очень часто несколько Сапр стоят или файлы из нескольких..натыквно и собрано.
STL, нет тоже.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
