Симмеричный эскиз
Подскажите пожалуйста как построить вот такой эскиз правильно. Нужно чтобы при изменении размера "43" менялся размер "L" симметрично в обе стороны относительно центра системы координат.
если полка неизменна, просто использовать формулу размере L
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Parts/HIDD_RELATIONS.htm?id=689765e2a7c741e289b7eedff8de34be#Pg0&ProductType=&ProductName=
Т.е. вместо L будет что-то типа "DIM23+b*2". "b" тут предполагаемая длина полки
Изменено пользователем Bully
Построить горизонтальную ось (любым типом линии кроме основной) с привязкой одного конца к центру координат и относительно этой оси задать зеркальность всему чему угодно,
аналогично можно построить вертикальную ось...
12 минуты назад, Bully сказал:
ТЕМА В РАЗДЕЛЕ КОМПАС!!!!!
@Di-mann Не могли бы снять видео или сделать скриншоты? не получается привязать оси к центру координат
Включите параметрический режим
На моём скрине кнопочка под надписью (Операции).
5 минут назад, Viktor468 сказал:
Стройте просто линию, а не ось, а потом поменяйте стиль, я обычно меняю на тонкую.
33 минуты назад, Di-mann сказал:
угу... Извиняюсь.
А зачем столько конфликтующих (избыточных) ограничений?
А потом народ удивляется, что это компас пишет: "невозможно выполнить..."
Горизонтальность (вертикальность) нескольких коллинеарных объектов, типичная ошибка начинающих "параметризёров". Но есть ещё масса подобных- "точки на кривой" дублирующие совпадение точек коллинеарных прямых.
@kzs64 Если уж учите народ "Как надо" учите правильно...
Изменено пользователем Di-mann
