Фадал не отрабатывет G3
denis.kuxofff
Станок отказывается идти по G3 ( по часовой не пробывал). При отработке программы, строки заканчиваются в том месте, где G3, дальше программу не отображает, хотя она полностью в станке. Встаёт и пишет сообщение введите G0 или G1. Причём даже пробовал на тех программах, которые неделю назад работали.
Есть у кого какие мысли?
59 минут назад, vintилятор сказал:
кусочек программы?
G1 Z-10 F300
Y13,1
G3 Y-13.1 R13.1
На строке g3  останавливается
Пробовал с адресами i j k та же хрень
5 минут назад, angel_diablo3250 сказал:
@denis.kuxofff Попробуйте жестко прописать начало и конец окружности
Пробовал, через cimco конур задавал, то же самое. С корректором тоже не идёт. Дело не в программе. Дело скорее всего в станке. Так как я написал в примере выше, станок неделю назад работал без проблем. Все возможные варианты перепробывал, кроме G2.
11 минуту назад, angel_diablo3250 сказал:
@denis.kuxofff Тогда нужно знать что за станок(марка, модель) и стойка.
Модель не подскажу. Халтурю иногда на нём, по просьбе владельца. Сейчас он связался с официалами, они дожны скинуть какие то рараметры bk. Думают, что они слетели. Посмотрим. Если не поможет, то узнаю модель станка.
А вообще быват фадалы, без батареек? Я у владельца спрашивал, давно батайки меняли, он мне ответил, что вообще про батарейки не слышал, ни разу не меняли и скорее всего в станке их нет.
на некоторых фадалах,R13.1 не работает,работает R+13.1
и с подачей попробуй: G02 X2 Y2 R13.1 F20
Изменено пользователем vintилятор
Когда в станок программу запуливаю, он ставит R0+13.1. Подачу добавлял. В программе нет ошибок. И все возможные варианты перепробовал. Дело либо в железе, либо в параметрах.
Слашал,что фадал требователен к G54-G58 (E41-48). в программе один раз указывается?
Если есть четвертая ось,то посмотри ,что там в офсетах или пропиши в начале программы A0или В0.
Работаю в  G55.  4я ось в G58. В 55м в офсете A и B пустые, ну я так понимаю он просто нули не отображат, соответственно они равны 0. Плоскость в начале программы указана G17.  Может 4я ось имеет отношение к этим глюкам. Потому что, я как раз до установки оси работал и всё было норм. В оси правда тоже потом делал опраку, фрезеровал по спирали, правда в G58 и там прописывал смещение оси A, т.к патрон градусов на 40 нужно было провернуть, чтоб удобнее было ключом подлазить.
45 минут назад, vintилятор сказал:
занесите А0 в шапке
Спасибо, попробую когда доберусь туда в следующий раз. Заодно представители Фадал скинули параметры, сверим их с теми, которые в станке.
Спасибо, за совет! Помогло. Действительно из-за оси А не хотел работать. Забил А0 и всё пошло. Хитрожопый Фадал))). Главное сообщение выдавал, что нужно G1 или G0, про четвёртую ось ни слова.
  • 2 года спустя...
Есть батарейка не нём. На моем 18 лет проработала. Поменял. Ее выпаивать надо и новую впаивать. Если интересно где находится, напиши, сфотографирую на какой плате она стоит.
2 часа назад, truck сказал:
Реаниматором работаешь? Посту 3 года ровно:biggrin:
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
