PSH-320/5100 c ЧПУ Delem DA 52S
Помогите с параметрами для работы в ручном режиме на прессе. Выдает ошибку Ось Y и позиция глушения изменены. Версия DA - V0608
4 часа назад, Danial сказал:
Хотя бы от нее. может не сильно отличается.
Давайте почту.
День добрый. Запустил станок, но появилась новая проблема. После того как ввожу параметры для гиба, выполняет 5-6 операций не притормаживая в точке глушения. После чего отказывается реагировать на подъем и опускание, кроме режима manual. Чем могут быть вызваны такие проблемы и с чего начать для их устранения?
9 часов назад, Danial сказал:
Скорее всего, неверным заданием гибочных инструментов. А в общем, как правильно заметил @xedex , ваши вопросы вызваны тем, что вы пытаетесь работать на машине, не разобравшись в логике её работы. А в такой ситуации что-либо советовать - только вредить.
10 часов назад, Danial сказал:
Фото в студию.
10 часов назад, Tad сказал:
Лучше станок.
:)) Они бы лучше наладчика вызвали или обучили кого-нибудь:) Дождешься от нашего начальства....
Vad0000 Спасибо большое за инструкцию! Станок запустил, пока работает. А вот после каждого выключения настройки сохраняются, но первый запуск приходится проводить в такой последовательности: вкл (питание на щите и гидронасос соответственно)---далее переходим в режим регулирования--опускаем паунсон на матрицу---переключаем в ручной режим--- работаем. (мне кажется это не нормально)
3 часа назад, Danial сказал:
После каждого включения станка надо делать инициализацию осей.
Для оси Х достаточно нажать СТАРТ.
Для оси Y есть два варианта
1. Если балка внизу, то при нажатие на СТАРТ она должна подняться и поймать координаты
2. Если балка вверху, то необходимо перейти в режим регулировки (ручной) и медленно опускать балку, пока она не найдет координаты.
Примечание: На не китайских станках балка как правило не поднимается при нажатие СТАРТ. Для проведение инициализации оси Y, необходимо нажать кнопку подъема                        или левую педаль.
А вот это абсолютно верно. Скупой платит дважды.  :biggrin:
5 часов назад, Danial сказал:
Тогда начальство должно дождаться - инспекции по труду или какого там у вас компетентного органа. Это, как правило, эффективно помогает в решении подобных вопросов.
7 часов назад, Tad сказал:
Я уже сказал выше
9 часов назад, vad0000 сказал:
:biggrin:
Я конечно все понимаю, но другого выхода у меня нет:sad:. Главный инженер и зам.директара сказали что это не сложнее телефона:smile:. У меня вопрос а что за файлы скачиваются на флешку с него?
DIE_0101.DLC
DIE_0102.DLC
DIE_0103.DLC
DIE_0104.DLC
DIE_0105.DLC
DIE_0106.DLC
DIE_0107.DLC
DIE_0108.DLC
mat_tab.txt
POC_0001.DLC
POC_0001.TXT
PUN_0101.DLC
PUN_0102.DLC
PUN_0103.DLC
PUN_0104.DLC
PUN_0105.DLC
PUN_0110.DLC
PUN_0112.DLC
X1.DLC
X2.DLC
X3.DLC
X4.DLC
X5.DLC
X6.DLC
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
