Vektor V Catia?
legordan
Я так понял, "в вектор" - это значит в какой-то из форматов векторной графики?
Из Скетч создаем Чертеж, а его сохраняем как DWG или DXF, что, собственно, уже и есть векторная графика, которую потом можно отредактировать в какой-то другой программе, например в CorelDraw.
<{POST_SNAPBACK}>
Kak sohranit' v DWG ili DXF? V Part design? U menya Save As takih formatov ne vydaet.. :unsure:
<{POST_SNAPBACK}>
Обычный ход:
1. Если надо отдать в DWG/DXF плоский вектор/контур, то сначала делаем чертеж, а затем его уже можно сохранять в указанных форматах.
2. Если хотим отдать туда же объем (модель), то сохраняем оную в формате *.SAT (в параметрах сохранения выбираем самую младшую версию). А в автокаде делаем Insert -> ACIS File... -> радуемся жизни.
Обычный ход:
<{POST_SNAPBACK}>
4ertezh ya zdelal.
No kak ego sohranit'???
Moya Catia V5 pozvolyaet toka v formatah (save as) CATPart, stl, igs, model, stp, 3dmap, cgr, hcg, vps, wrl. Net sredi nih ni DWG ni DXF!(
Не там ищете. Посмотрите в C. Вообще тема обсуждалась ранее.
<{POST_SNAPBACK}>
Nashel v options nastroyki formata DXF v Tools\Option\General\Compatibility...a kak importirovat' v nego ne znau? Dayte ssylku pliz na тема обсуждалась ранее!
Изменено пользователем legordan
Ssylka ne ob'yasnyaet kak sohranit'/importirovat' scetch iz Catia v Autocad!(
Mozhete raspisat' popodrobney kak eto delaetsya !
Да никак это не делается - скетч из Катии в Автокад нельзя сохранить. Но зато ЧЕРТЕЖ из Катии можно через Save as сохранить в формате DWG, который подходит для Автокада. Просто сделайте так и у вас все получится.
2 legordan
Если я правильно понял, Вы пытаетесь сохранить МОДЕЛЬ а не ЧЕРТЕЖ.
Чертежи в катии делаются в модуле Mechanical Design -> Drafting, а Вы, судя по типам сохраняемых файлов находитесь в Mechanical Design -> Part Design.
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
