Solidcam или sprutcam помогите студенту
Здраствуйте! Я студент 3 курса.хочу изучить солид или спруткам.искал в интернете уроки спруткама там их мало и искал ПО солидкам  их много даже на английском и понятнее .какую программа стоит изучить ?чтобы работать в заводе или в компаниях  с чпу станком.и какой у них зарплата? С чего начинать работать после ВУЗа?
Изменено пользователем Abcaain
6 минут назад, Abcaain сказал:
Изучать ту, которую используют на том заводе.
7 минут назад, Abcaain сказал:
Позвони в отдел кадров того завода и узнай. Заодно узнай нужен ли ты им.
САМ - это всего лишь инструмент и умение нажимать в нем кнопки немного стоит.
Зарплата зависит от квалификации сотрудника напрямую. Там где не зависит, работать не надо.
Для квалифицированного технолога основным показателем будет умение самостоятельно разработать технологию обработки изделия (маршрут, инструмент, оснастка и т.д.), составить управляющие программы (CAM не важен; хоть в блокноте) и самостоятельно обработать деталь на станке. Таких специалистов немного, ценятся они очень хорошо и к этому надо стремиться.
При выборе CAM ориентироваться на ту, что используют там, где ты работаешь. При должной квалификации и желании перейти с одной системы на другую большого труда не составит.
В 14.01.2018 в 17:22, DesperaD сказал:
ешо адын фаллософ. по вашему вааще пофиг какой такой CAM - типа они все одинаковые, как например инструмент типа вантуз-ручной?
    • статист
