lowboard
Ручки настройки какие-то приплюснутые стали.
Pinned posts
Привет Камрады!
Напомните пожалуйста, к чему они такие стали? И как их сделать квадратными?) Автокад 2010г Заране спасибо!
10712159_30da2dc534e6e8d5f129b9e3b4079fb
Поделиться сообщением
1 час назад, lowboard сказал:
К дождю, наверное. Они ещё и синие.
Отличные ответы)) а я думал включен какой то режим или вид не тот стоит)
Вот для примера, слева старый чертёж со старыми настройками, а слева то что открывается новый проджект. Может система координат стоит типа не не по истинным x,y,z?
Может быть режим отображения самого экрана изменился (монитор) или разрешение монитора?
Бывает такой глюк. Но после перезагрузки акада (или файла, точно не помню) проходит. Но это, как я понимаю, не ваш случай.
15 часов назад, lowboard сказал:
Ну так это же легко проверить. Скорей всего объекты не в плоскости экрана - вид повёрнут. Вид>3D-виды>сверху
Изменено пользователем sloter
17 часов назад, Атан сказал:
на фотке один и тот же монитор, два скрина с разных чертежей поставил рядом
Кароч это какой-то глюк. Меняешь виды, ручки остаются такими же, переключешь на панель "Управление" потом опять на "Вид" делаешь тож самое с переключением видов, ручки становятся нормальными.
При открытии шаблона acadiso.dwt которым всегда и пользуюсь всё нормально, но при запуске автокада, шаблон по умолчанию опять открывает эту хрень с плоскими ручками. Как сделать, чтоб шаблон по умолчанию открывался именно acadiso.dwt?
Изменено пользователем lowboard
В настройках есть только размеры прицела и ручек, формы там отсутствуют. Переустанавливайте кад, быстрей проблема решится.
Да, надо уже давно и винду переустановить)
Не тут дело не в настройках экрана
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
