Обороты в imashining
560SEC
Искал не нашел инфы
меняя уровень обработки - обороты добавляются но и сьем тоже — на некоторый инструмент очень хочется оборотов прибавить а сьем оставить - в данных инструмента ( tool data ) на оборотах стоит замочек - приходится руками менять ...
2 минуты назад, 560SEC сказал:
Искал не нашел инфы
Съем зависит от глубины резания Ар и еще от кучи разных параметров , балуйся с углом резания и толщиной стружки, а если не катит то что выдает мастер технологий откл ассистент и устанавливай нужные режимы ручками для того то это и сделано и просьба не плоди темы если вопрос не глобальный пиши лучше сюда
Вот почитай чтоб понимать как работает аймаш и его алгоритм https://yadi.sk/i/MLOMAN_93RPaYL
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
