Проблема с установкой cncKad 15.
Mike225
Итак. Была рабочая версия данного ПО. В один прекрасный день винда перестала загружаться (умер жесткий). После чего по новой была установлена Windows 10. Остались файлы для установки cncCad 15. Проблема в следующем: после установки невозможно изменить параметры револьвера. Подскажите с чем это может быть связано?
добрый день имеется лицензионная cnckad 15.6 было два ключа!один сгорел один неработает!предлагают купить но нет средств!если поможете буду признателен!
  • 2 года спустя...
04.01.2018 в 15:00, Mike225 сказал:
Знаю что 16я версия работает с версией виндоус 8.1не выше... в противном случае ошибки. Хотя 12я вроде норм на 10ке запустилась хотя и не долго тестили
    • статист
