четырехосевая обработка - не выводится код
Pochinix
Друзья, всех с НОВЫМ ГОДОМ! И тут я только отоспался, приперся поработать по собственной инициативе в цех ииииии... ...пожалуйста, подскажите что я мог сделать с солидкамом плохого после чего он перестал генерировать код в многоосевой обработке, ведь еще недавно я успешно всем этим пользовался.
Изменено пользователем Pochinix
Ага, попробовал поменять тут тип координат и код пошел, ща попробую запустить жужжать станок по нему
-запустил - Ыгыгы, РАБОТАЕТ
А вот как раз хотел спросить: эта вот вкладка "4 ось" с менюшками, она нужна для одновременной обработки в 4 осях (симультанной)? Потому как я пока пробовал пока только индексную 3+1, там эта вкладка мне не потребовалась, а значение ее оченно любопытно мне узнать!
7 часов назад, Metalfrezer сказал:
вкладка называется Контроль перемещений, для 3+1, тоже используется
5 часов назад, NickEL1000 сказал:
Спасибо! А где-нить про нее почитать можно, методом тыка непонятно. Мож, у сенника53 есть в мануалах, не нашел.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
