Давление газа в двигателе
На рисунке изображёна часть двигателя с топливной шашкой, имеющей центральный канал.
L0 – длина шашки;
d0 – диаметр центрального канала шашки;
dкр – диаметр критического сечения, где скорость газа равна скорости звука.
Горение шашки происходит по всей поверхности центрального канала. Есть мнение, что при d0>1,26 dкр будет выполнятся: V6<0,6V7 и P1P6. Так ли это?
Абсолютно исключить такой вариант не представляется возможным.
    • статист
