макрос для "Разорвать"
Krokogen
С Наступающим!!!
В силу особенностей работы необходимо очень часто использовать команду "разорвать" с одинаковым размером этого разрыва. Есть возможность автоматизировать процесс с помощью макроса ?
Сам пока даже не понял, а возможно ли это вообще. Желательный результат - щелкнули мышкой по кривой или прямой линии чертежа -линия разорвалась.
    • статист
