Frezer_Latvia
Oт шага зависит припуск на контрольной геометрии
Pinned posts
Добрый день!
  Нужна помощь. До этого обрабатывал детали с перекрытием 0.1-0.01мм. А тут надо было пенопласт фрезеровать и поставил перекрытие 90% (фреза 10мм).
Оказалось, что стратегии Растр и Потоковая линия взависимости от перекрытия делают припуск на контрольные стенки.
Как я понял, МС рассчитывает расстояние обработки кратное числу перекрытия и диаметру инструмента (ну или что-то подобное). Все что попадает за этот расчет - не дорезается.
Как правильно обработать, допустим, наклонную волнистую плоскость с контрольными плоскостями по бокам,
чтобы при любом перекрытии фрезеровалось с нужным мне припуском на боковые контрольные?
В файле пример детали, где это заметно. МС 18 версия.
Pris4epka_temp.mcam
Поделиться сообщением
Попробуй установить радиус на кромку и проверь, мне такое часто помогало.
:g:
Не помогло - при любом R то же самое.
В 28.12.2017 в 16:38, Frezer_Latvia сказал:
Они работают с постоянным шагом а контрольная поверхность его обрезает(шаг), или обрежьте заранее поверхность или воспользуйтесь например: поверхностная всо гребешок, поверхностная чист. сглаженная, криволинейная 3D, поверхностная чист. проецирование.В общем пробуйте, для каждой траектории есть своё применение, иначе была бы одна траектория с сотней настроек :doh:
Всем спасибо за ответы. Примерно разобрался.
С радиусами на кромке у меня, почему-то, без изменений. Но добавил Карандашную после Растра или Потоковой и все ОК.
С остальными траекториями буду разбираться.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
