Пост - убрать строку G99 G97 в УП
Morimonsta
Всем привет!
Постпроцессор SolidCam выдаёт коды G99 G97 в одном кадре, а они там не нужны вообще.
Подскажите пожалуйста, где в посте найти блок, который убьёт эту строчку.
Спасибо
Изменено пользователем Morimonsta
в файле .gpp своего поста после @init_post поставь trace "all":5 и сгенерируй УП. Там отследишь процедуру которая выдает этот код
Изменено пользователем NemetC
3 часа назад, NemetC сказал:
@NemetC , ты непосильную задачу задал для автора темы, судя по его посту )))))
упростим и разжуем:
SolidWorks -> Инструменты -> SolidCAM -> Установки SolidCAM...
откроется окно, смотрим свою систему ЧПУ
Далее открываем в блокноте файл с расширением *.gpp (с названием вашей системы ЧПУ), в папке:
C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM20__\Gpptool
ищем в файле тест {nb,'G99 G97'} или {nl,'G99 G97'} и ставим перед ним точку с запятой
;{nb,'G99 G97'}
Изменено пользователем NickEL1000
@NickEL1000 Спасибо за совет, но в посте нет такого чтобы G99 G97 стояли в одной строчке, есть всего 3 варианта где встречаются эти коды
P.S. Как вы поняли я новичок в этом деле, но хочу разобраться
12 часа назад, Morimonsta сказал:
кидай пост свой сюда
Здравствуйте данная проблема у вас из-за данного блока
@feed_spin
       m_feed_flag = 1
    {nb}
    if feed_unit eq 0
        {'G98'}
    else
        {'G99'}
    endif
    if spin_unit eq rpm ; Mm/Sec
        gcode = 97
        {' G'gcode}
    else
        gcode = 96
        {' G'gcode}
    endif
    if change(spin) then
        {' S'spin}
    endif
endp
а именно при таком написании данные функции будут выводиться принудительно каждый раз при запросе @feed_spin системой. Чтоб этого избежать нужно прописывать функции G98 G99 G97 G96 через логические переменные с присвоением и сравнением.
@Povar1 Спасибо за ответ! Я новичок в этом деле и не совсем понимаю что это значит. Поясните пожалуйста =)
..Или может подскажете какую литературу почитать
В 25.12.2017 в 17:41, Povar1 сказал:
1 час назад, Morimonsta сказал:
попробуй вот этот пост
Fanuc_Mill_Turn.rar
  • 4 года спустя...
N1 G54
N2 T1 D1
N3 G18
N4 SETMS (1)
N5 M4 S1400
N6 G0 X0 Z-33.212 <--- вот эту строку !
TR-Контур Переход
N7 G95 F0.1; mm/rev
N8 G0 X26 Z3
Подскажите пожалуйста, как найти и удалить или деактивировать кадр под номером N6 в постпроцессоре 840D Solidcam ? Не могу понять откудо появляется это команда . Она меняется в зависимости от длины деталей .
Сам ковыряюсь в данном постпроцессоре. Столкнулся с такой же проблемой. Только я нашел причину генерации этой строки. Выше создал тему по этому вопросу, вот что обнаружил
Ребята ковырялся в SOLIDCAME
методом тыка обнаружил, что постпроцессор генерирует для токарной стойки FANUK пару важных G-codov по следующей логике:
G96-число оборотов (м/мин)
G97-число оборотов (об/мин)
G98-подача F (мм/мин)
G99-подача F (мм/об)
Проверил много раз (менял птички в опции инструмента)
В тоже время вышеуказанные G-codы из распространенного описания в интернете это нечто совершенно другое.
Вопрос могут ли одни и теже G-codы для разных стоек значить разное
Или это косяк разработчика данного постпроцессора?
1 час назад, Bbooss сказал:
могут, к примеру
G98\G99- плоскость возврата в циклах сверления
G93\G94\G95- инверсная, минутная или подача на оборот
Постпроцессор генерирует так как ты его настроишь, хоть иероглифами
    • статист
