Учебник по G-code и постпроцессорам потерялся...
Сергей2014
Всем доброго дня.
Как-то скачивал учебник по G-code и редактированию постпроцессоров, там было подробно описано как и что редактировать, какие переменные за что отвечают.
В итоге данный файл потерялся, не могу найти. Помогите люди добрые, ткните пальцем от куда скачать, а то в поиске не могу найти....
а если конкретнее то в УП выводиться следующая строчка
G90 G17 G40 G80 G00 G20
а должна быть такая
N1 G90 G17 G40 G80 G00
Где можно отключить вывод дюймовых координат?
Изменено пользователем Сергей2014
такую литературу надо хранить как слиток золота =). Как вариант вот Видео Учебник.
я думаю вы посмотрев его быстро разберетесь как подправить вывод в УП нужных параметров
1 минуту назад, Ishimtcev сказал:
этот канал я смотрю переодически и все 6 частей просмотрел уже давно, видео очень полезное.
Вопрос именно в книге, которую переводил вроде бы кто-то с этого форума где было написано как менять переменные и какие варианты можно подставлять.
очень полезная книга, но в процессе переезда она прое...сь.
С этим я разобрался методом тыка и ковыряния в глубинах сознания.
Вопрос в другом.
Теперь мне важен конец кода.
Сейчас он выглядит вот так
Нужно чтобы выделенная строчка выглядела вот так - G00 G28 G91 Y300 либо ее вообще не было.
14 минуты назад, Сергей2014 сказал:
так вставь свое значение в посте и будет тебе счастье..)))
в посте вместо Y0 замени наY300
Только что, pavel-kpll сказал:
так собственно в этом и проблема...
где именно в посте это нужно удалить/заменить?
пост gmill_4x_haas_eval
ок, спасибо, только что как раз и увидел этот пункт.
2 минуты назад, Ishimtcev сказал:
1. добавил новую строчку
2. описал ее
ну и вот что получилось.
вот спасибо! я как раз для этого книжку и искал, чтобы посмотреть где это правильно прописать, но вроде изменения sHomestrend  тоже работает.
я не говорю что другого варианта нет..... просто это один из них =)
@Сергей2014 для того чтобы понять откуда и какая строка берется включите строчку в УП trace "all":5 или trace "all":1 в зависимости от того сколько вы информации хотите получить. Потом будет очень легкой найти какая процедура отвечает за тот или иной вывод определенной строки. там легко можно отследить последовательность срабатывания условий УП
Изменено пользователем Ishimtcev
я понимаю что вариантов много, вопрос только в том - какой из них более логичный и правильный с точки зрения машинного кода. Хотя это не сильно принципиально - работает и это главное.
39 минут назад, Сергей2014 сказал:
дело не только в том что тут куча вариантов, а в том что пост может быть написан по разному...
к примеру на моем посту нет call @test.  есть только call @usr. и в вашем случае (с вашим опытом) вы можете просто не понять где именно изменять. можете элементарно запутаться.
и на моем посту нет смысла дописывать (как предлагал Ishimtcev) {nb, G91 928 и прочее, когда можно в разделе Homing & Zero Returning просто удалить Y0 или вписать Y300.
1 час назад, Сергей2014 сказал:
с точки зрения машинного кода, если оба варианта дают одинаковый результат, то абсолютно пофигу какой выбирать, лишь бы вам самим было понято где и что поменять.
@pavel-kpll , все процедуры начинающиеся с @usr... не стандартные, и писать в них можно по сути что угодно. Вы удивитесь, но даже в стандартных постах от разработчиков, логика местами оставляет желать лучшего...:wallbash:
@Ishimtcev , про трассировку по trace уже рассказывали, но, по большому счету, большинству юзеров лень разбираться, проще скопипастить уже готовое решение.
1 час назад, pavel-kpll сказал:
дак в том то и дело... вы создаете любую процедуру с любым именем..... @XXX
описание любой процедуры достаточно простое
@test
endp
главное первая и последняя строчка этой процедуры все что между это и есть тело процедуры...
для того чтобы вызвать описаную процедуру есть команда call
к чему я это пишу. Вы очень ошибаетесь что название процедур имеют какие то ограничения.
По моему мнению дабы не запутаться в посте надо как можно больше создать отдельных маленьких процедур.... а в самих цикла уже вызывать их.... чем в основных процедурах вносить изменения, но это лишь мое мнение.
8 часов назад, Сергей2014 сказал:
Всем доброго дня.
Вы это имели ввиду?  https://yadi.sk/d/6aFf7STS3QZCvX
5 часов назад, Ishimtcev сказал:
2. описал ее
Перемещение по Y на 0,3 мм или на 300 мм? Зависит от наличия точки после числа.
10 часов назад, Сергей2014 сказал:
Всем доброго дня.
Поищите на своем компе в каталоге с установленным SC, по умолчанию:
C:\Program Files\SolidCAM201_\Documentation\Gpptool.chm
+ любой онлайн переводчик в помощь, если с английским туго
Изменено пользователем NickEL1000
@mestnyi как просил автор так и вывели =))
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
