Фрезеровка прутковой заготовки
Bandval
Здравствуйте! Какой бы стратегией Вы выполнили фрезеровку плоскости детали в данном случае? Станок вертикально фрезерный, инструмент - торцевая фреза с главным углом в плане 45 градусов.
Можно использовать стратегию "Обработка поверхности", но заготовка круглая, в связи с чем получается много холостых перемещений. Хочется добиться параллельных проходов, которые бы увеличивались в длине по мере увеличения глубины. Т.е. чтобы учитывалась форма заготовки.
10 минут назад, Bandval сказал:
 СМОТРЕТЬ С 3:50 МИНУТЫ
Спасибо, работает! Никогда ещё типовыми переходами не приходилось пользоваться. А если бы была заготовка другой формы, скажем, не круг, а овал? Есть варианты решения такой задачи? У меня только в какой-то из 5 осевых стратегий получалось форму заготовки учитывать.
11 минуту назад, буква_О сказал:
@Bandval видос позырил?
давай кубик закругли и будет как ты хочешь :))
Всё оказалось проще чем я думал)
11 минуту назад, Bandval сказал:
HSR с учетом заготовки
12 минуты назад, Bandval сказал:
это тебе просто повезло... бывает:))
    • статист
