Высота профиля резьбы
Letto
Здравствуйте! Как правильно задать в цикле резьбонарезания высоту профиля, сколько не видел что на форуме что в примерах у меня цифры так не разу и не сошлись, высота примерно равна 0,614*P (шаг резьбы), допустим резьба М64х6 тогда исходя из вышесказанного, высота будет равна 3,684, в примере 3,248, какое значение верным? Для простоты сделал себе в excel расчеты проблема в том что в одном примере получается что высота профиля  0,614*P, в этом получается что (d-d1)/2, (64-57,505)/2
Книга1.xlsx
8 часов назад, Letto сказал:
На заданную в программе высоту профиля резьбы, у которой средний диаметр получится в допуске, влияет величина радиуса скругления при вершине резца.
Вот andersonnn выкладывал пример формирования цикла резьбы с его описанием
    Многопроходный цикл резьбонарезания
    M14x1.5
G76 P010060 Q100 R0
G76 X12.28 Z-20.5 P810 Q250 F1.5
    M27x2.0
G76 P010060 Q90 R0
G76 X24.835 Z-22.5 P1082 Q200 F2.0
G76 ((P повтор чистовых проходов, величина снятия фаски, угол вершины инструмента), Q минимальная глубина реза, R допуск на чистовую обработку)
G76 (X конечная точка реза по X, Z конечная точка реза по Z, R величина конуса, P высота резьбы, Q глубина первого реза, F шаг резьбы)
Значения задаются на радиус.
в ГОСТе указанно что радиус скругления для наружной резьбы должен быть не менее 1/8*P а для внутренней 1/4*P
М64x6 получается 0,614x6=3,684, 6/8=0,75, 3,684-0,75=2,934.  Даже если считать на шаг полтора или 2 все равно не сходится 14x1,5 0,614x1,5=0,921, 1,5/8=0,188,  0,921-0,188=0,733 и т.д. Если же в данных примерах считать так (d-d1)/2 тогда по числам сходится, а по справочникам нет т.к там рекомендуют, считать 0,614хP!
Есть такой "справочник молодого токаря". В нем таблица резьб. Наружный, внутренний диаметры, шаг, высота профиля. Тупо ставлю все значения оттуда в УП и даже корректировать ничего не приходится
16 часов назад, Letto сказал:
Верным будет значение позволяющее получить средний диаметр резьбы в пределах допуска.
Как уже сказал @A_1   при меньшем значении радиуса при вершине инструмента до среднего диаметра резьбы врезаться придется глубже, а при большем меньше.
4 часа назад, Letto сказал:
0,921-0,188=0,733
Зачем Вы отнимаете радиус? Пишите как рассчитали, потом по результатам обработки скорректируете и в результате подберёте необходимое вам значение для конкретной пластины.
Изменено пользователем andre_77
т.е получается что данный расчет относительный, т.к. даже зная радиус скругления его толком не просчитаешь?
2 часа назад, Letto сказал:
Правильно.
Подберёте для конкретной пластинки и шага глубину резьбы, вот и будет вам точное значение.
Конечно, зная радиус при вершине можно рассчитать точно, но только не вычитая радиус из справочной глубины резьбы.
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
