Catia Macros
NewbieUser
Здравствуйте! Интересует вопрос следующего плана: как можно реализовать макрос, чтобы при построении таблицы из массива точек можно было так же добавлять столбцы и колонки с заполненными значениями в них, а не стандартную таблицу номера точки и трех координат. Например - добавление колонки количества, описания и т.д.
И чтобы в дальнейшем этот макрос мог выполнять данные действия сразу при выборе точек.
Заранее благодарю.
Что-то ответов нет так долго... Простой же вопрос.
Макрос реализовать можно.
Но чтобы ответить на ваш вопрос, надо его написать. :)
2 часа назад, MisterX сказал:
В том и дело
Может есть какие-то книги или примеры. Может кто-то готов своим поделиться.
Чтобы знать, с чего начать и  принцип макроса.
18 часов назад, NewbieUser сказал:
Единственные виденные мной источники - оффтреннинги дассо и файл V5Automation.chm с перечнем API в дистре катии. Все доступно в гугле и прям в дистре. Я освоил макро по V5Automation.chm и треннинги мне потом мало помогли...
Если я правильно понял - вы хотите в чертеже в таблицу координат добавлять строки и столбцы. Надо смотреть V5Automation.chm на предмет доступности таких команд. В противном случае...
А во всех остальных случаях ставим CAA-RADE под ваш релиз и пилим все, что угодно, но это в разы сложнее, чем бабушке С++ учить. Только в этом случае - вы для работы ваших поделок должны будете добавить скомпилированные вами dll и прочее в вашу копию катии. Я не стал пробовать это чудо - других дел за деньги мне хватает...
В ‎12‎/‎16‎/‎2017 в 11:41, zerganalizer сказал:
Если вы знакомы с программированием вообще, то разберётесь.
Купите книгу Visual Basic For Automation - поможет.
Я помню, делал тоже таблицы на чертежах для моделей труб, построенных с использованием модуля Tubing в CATIA.
Надо было "для справки" указать на чертеже радиусы  и углы гиба, сделал целиком макросом, включая рисование таблицы.
Но через VBA доступны не все аттрибуты объектов, поэтому Зерганалайзер правильно расширил по поводу CAA.
В ‎12‎/‎15‎/‎2017 в 17:03, NewbieUser сказал:
Таки да. Дополнительно - рытьё на англоязычных форумах .
Изменено пользователем MisterX
    • статист
