петромо
ESPRIT тормозит
Добрый день !   При  переключении  в  менеджер  инструмента  подвисает программа,  так  должно  быть ?
Поделиться сообщением
если версия 2017 г. то у меня тоже. в более ранних этого не наблюдалось.
7 минут назад, vadimich сказал:
Совершенно  верно,  версия 2017
4 часа назад, петромо сказал:
Срвсем повисать не должно, а сколько-то времени подтормаживает, но у меня так и в более ранних версиях было. Может быть дело в том, что SQL сервер что-то ещё дёргает - это единственное, что заметно отличается от предыдущих версий.
В дистрибутиве есть всякие "SQLServer2005_SSMSEE.msi". Может установить надо? Или Framework поставить какой требуется. 2,5 и 3 что-ли версии.
7 часов назад, Forza сказал:
Да всё само установиться должно, как раз из этих папок. Если что-то не установилось, то можно оттуда до/переустановить.
В 30.11.2017 в 17:07, Фолко сказал:
10 секунд
Тоже заметил, что начало подтормаживать. (Раньше не было такого, ничего не переустанавливал, просто ни с того ни с сего)
Если комп простаивал с включенным эспритом некоторое время, то потом если зайти в какую либо операцию подвисает секунд на 30-50.
Изменено пользователем Forza
И у меня в 2017 висит в инструменте. Жутко неудобно!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Plumber
      К слову о настройщике, в комплекте с SW2015 SP5 уже ставится WPT x64 (Windows Performance Toolkit), видимо специально для тех у кого тормозит
    • A_1
      Узнать, есть ли на станке опция, которая необходима для работы данной программы можно в разделе "Все опции": MENU SELECT - Ввод в эксплуатацию - Лицензии - Все опции, пролистать до опции M41 (6FC5800-0AM41-0YB0). Программа для контроля нагрузки не может принести вреда оборудованию/оснастке/инструменту. Даже, в случае ее использования с неправильным обучением она просто не сработает на отвод, как будто производится обработка без неё, или, наоборот, отвод будет произведен в начальной точке контролируемого перемещения (при ошибочно малых записанных допустимых нагрузках). Фрагмент выполнения сверления по программе демо-версии: CYCLE81_20(0,100) где, 0 - базовая плоскость, 100 - отвод Цикл выполняет сверление на фиксированную глубину 20 мм (определяется заранее).
    • VOleg
      Не совсем так. 25 гр = Total Commander, 1,5 кг = SW Explorer, а между ними и Проводник и сам Солид и моя ПДМ - все по вкусу. Опять же это у меня и в соответствии с моими задачами. У других другие задачи и другой расклад.
    • Dr.Moro
      Собственно этот вариант я  тоже смотрел, но не очень понимаю чем с точки зрения написания он отличается от приведенного мною ранее? :( Возможно я безнадежно заработался )))   Хотел как проще, а получилось... Ну Вы понимаете )))
    • andreyminch
      Опыт работы 13 лет в области машиностроения. Проектирование детских площадок, игровых комплексов. Чертежи, 3D-моделирование: гибка листового материала, развертки для раскроя, металлоконструкции, детали, сборки. Оформление по ЕСКД, ГОСТ.
      Creo Parametric, Windchill, Inventor, КОМПАС. Связь: andreysapr@inbox.ru
    • tm-ares
    • andreyminch
      Проектирование детских площадок, игровых комплексов. Машиностроение.
    • soklakov
      @Dr.Moro , вот что перформулировка животворящая делает)
    • lmmnd9
      остальные варианты точно нет. были инструменты ещё больше, что приходилось их в ячейки через одну ставить, чтобы они не встретились друг с другом в магазине из-за диаметра своего.   а масло там откуда должно появляться? долить туда? или общая банка с маслом что на все смазки идёт туда подаётся..? ладно, завтра посмотрю..
      Table 149:  *GET Preprocessing Items, Entity = MPLAB Entity = MPlab, ENTNUM =N (MPlab = material property label from MP command; N = material number.) *GET, Par, MPlab, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM Item1 IT1NUM Description TEMP val Material property value at temperature of val. For temperature dependent materials, the program interpolates the property at temperature input for val.
