прыгает голова на токарной чпушке помогите
С уважением!  Михалыч
станок довольно тяжелый и жесткий. не всегда , но часто револьверная головка вместе с суппортом в процессе резания начинает подпрыгивать, но не только вверх, а еще и по часовой стрелке , пытаясь оттолкнуться от заготовки . Это заметно визуально , по звуку ударов, и дроблению на заготовке. Причем это не завит от целости пластины и почти не зависит от режимов. Я в этом деле не специалист, однако создается впечатление, что у суппорта есть люфт относительно направляющих. Подскажите пожалуйста люди добрые как быть. жалко станок а всем по барабану. Насколько это опасно для станка и возможно ли от этого избавиться? Заранее благодарю!
Скорее всего узел требует ремонта. Для станка это опасно равно также, как для узлов автомобиля неисправная подвеска: можно ехать, пока что-то окончательно не развалится.
Есть, конечно, вероятность, что задаваемые Вами режимы слишком высокие для данного оборудования, и оно просто "не тянет", но тогда с гораздо большей вероятностью вылетали бы привода по перегрузке.
Задача механику - проверить крепление. Потом, что, куда? Суппорты разные бывают по X, вертикальные, горизонтальные, в какую сторону нагрузка - зависит от направления вращения шпинделя. Не исключено и по Z, ставить магнитную стойку на станину и проверять ломом, где люфт.
    • статист
