MSC Apex. Интересно Ваше мнение.
Всем привет! Как-то получилось так, что тема обошла стороной форум :no: MSC презентовали еще пару лет назад систему Apex. Изначально позиционировался как моделлер, но последние версии уже делали со статикой и модальником. Коротко говоря, вся фишка в:
- Интерактивности моделлера, зажимаешь точку/линию/поверхность/солид и тащишь мышкой по экрану в нужную точку и тому подобное (вместе с сеткой).
- Далее была замечена интересная тема решателя - парты(детали) в модели не конгруэнтны между собой, т.е. узлы не сшиты на общих линиях. Соединения узлов осуществляется пружинами нулевой длинны.
- А сделано это потому, что глобальная матрица жесткости собирается не из отдельных элементов, а из матриц жесткости партов, что ускоряет формирование глобальной при изменении какой либо детали сборке.
- От себя отмечу шикарную оптимизацию несмотря на достаточно высокие минимальные требования - открывал огромную подробную сборку транспортно-установочного агрегата со всеми болтиками, винтиками и т.д. на Quadro k620 - абсолютно никаких тормозов при динамическом вращении/зумировании. В этом плане обошел в разы достаточно неплохо оптимизированный Femap.
- А еще отличное дерево проекта, где можно таскать мышкой детали/сборки и объединять их в группы (не так как в Femap :wallbash:)
На youtube есть видео, можно посмотреть что это за зверь (или не зверь:smile:).
Так о чем это я? Очень интересно Ваше мнение! Актуальна ли такая система на данный момент/в будущем? Интересно ли ее использовать совместно с другими CAE пакетами как систему для подготовки геометрии и создании сетки? Ну и вообще, что думаете, господа?
Изменено пользователем kolo666
Это похоже на spaceclaim только с возможностью построения сетки. Пружины нулевой длины звучит круто.  Это типа аналог уравнений связи? По типу если наделаем  cpintf в APDL на сопрягаемых поверхностях?
А что если будет очень большое несовпадение  сеток на разных деталях и мы их объединим  в 1 парт, не будет ли трешовых результатов на границе?
Надо установить и посмотреть.
А по поводу оптимизации spaceclaim тоже довольно резво работает с моделями и ест почти все форматы.
работаю скоро уже 30 лет с MSC software- NASTRAN DYTRAN MARC PATRAN
Прошел с Патраном все детские болезни. года 4 тому прослушал курс APEX.
Прераксный пре -  пост-процессор
Настран в нем встроен (built in) - НО -пока что нет нелинейных модулей SOL 106  , SOL 400
Дополнять вручную - морока.
Итог - если задачи линейные рекомендую. Остальное надо ждать.
8 часов назад, hr4d сказал:
Это стандартный настрановский CBUSH элемент, для Femap и Patran почти классика)
Хороший вопрос, насколько я понял, там все устроено таким образом чтобы этого недопустить в автомате)
Пружины абс жесткие?
Неа, см. скрин вверху сообщения)
2 часа назад, dbarlam сказал:
Насчет пост-процессора очень сомнительно, сам инженер Apex признался в этом) Там очень многого нет, одно отсутствие Freebody чего стоит.. Но обещаю развиваться)
Вот еще что вспомнил из интересного - автоматическое создание связей с совместным использованием RBE (2 или 3 на выбор) и CBUSH, типа spider-cbush-spider. Иногда актуально)
Прераксный пре
Лично у меня после полчаса экспериментов начало рябить в глазах, слишком яркий, как новогодняя елка) Для себя записал в минус.
Во всем нужна сноровка,закалка,тренировка
По сравнению с первыми версиями колоссальный сдвиг
что касается всяких построений RBE (2 или 3 на выбор) - посмотрите в Патране Utilities - это то что пользователи писали
там есть немало хороших вспомогательных Utilities
Блин, у нас отказались от MSC. А ломаную на работу ставить чет неохота.
А как тогда выбирать правильно жесткость пружин, которые будут крепить "интерфейсы" ?
Ансис просто коэффициенты может автоматом посчитать при склейке. И их потом глянуть можно и руками исправить. Правда я в этом особо не разобрался и использую дефолтные.
Тут есть в соседней теме файлик dbarlam'a и там скорее всего есть ответ. Надо разбираться.
2 часа назад, hr4d сказал:
И правильно сделали) На данный момент Femap рулит) у MSC сейчас очень слабая позиция на рынке ..
А как тогда выбирать правильно жесткость пружин, которые будут крепить "интерфейсы" ? Ансис просто коэффициенты может автоматом посчитать при склейке.
Аналогично и Apex делает, просто у этого элемента в настране достаточно много вариантов применения..есть разновидность Ground CBUSH, когда грубо говоря один узел в земле, второй принадлежит модели, но при этом нулевая длинна опять же) Удобно использовать для фиксации (податливое закрепление) или стабилизации модели, типа стабилизирующих пружин в ансе)
использую дефолтные
Я даже трудно могу представить когда их необходимо корректировать, склейка есть склейка) главное слишком мало не выставить.
4 часа назад, dbarlam сказал:
спасибо, я в курсе:smile:
вот скажите честно, вы бы купили? или посоветовали, например, молодому поколению начинать работать в Apex? готовить геометрию и сетку для серьезных расчетов в более мощных cae-пакетах:g:
Мне тоже FEMAP с его тимцентром понравился. Очень много маленьких и приятных фишек.
Но у нас Creo + windchill и ansys+EKM. Поменять пакеты тяжело и очень дорого. Будем надеяться,  что  ansys тоже будет все это добавлять.
12 часа назад, kolo666 сказал:
Честно - не знаю. На следующий учебный год думаю просочетать Патран и APEX - не знаю что получиться
В 19.11.2017 в 13:21, kolo666 сказал:
Такие системы актуальны. Свой пользователь у них находится. Как правило, это конструктор, которому нужно оперативно принять базовые дизайнерские решения, которые позже будут проверены детальным расчетом для финальной геометрии.
Когда вышел Apex, видео-ролики выглядели захватывающе и красиво. Два года назад.
В этом сентябре вышел Discovery Live. Как теперь Apex... вопрос)) Судя по всему, он пока сильно впереди из-за двухлетней форы. Но надолго ли это. К тому же Dicovery от рождения с мультифизикой.
7 часов назад, soklakov сказал:
Как раз буквально пару месяцев назад любовался видосами) красиво конечно))
а куда тогда девать всякие SW Simulation и прочие, которые уже встроены в CAD пакеты?
13 часа назад, hr4d сказал:
Например?) Очень интересно, ибо до тимцентра руки так и не дошли(
20 часов назад, kolo666 сказал:
Я был на семинаре где-то год назад и там рассказывали и показывали. Попробую найти презентацию их и скинуть.
В 24.11.2017 в 22:55, kolo666 сказал:
конкретно симулейшн уже сильно помощнее. девать их никуда не надо. по сути, то, что дает сейчас дискавери - катастрофически быстрые простые расчеты. он грузится дольше, чем считает. я не знаю, станет ли когда-либо в нем возможно считать нелинейщину, но это ведь уже не конструктору "по-быстрому".
в СВ есть экспресс-анализ, а есть нормальный симулейшн. Вот дискавери и подобное - к первому, не ко второму. По крайней мере пока.
Вот даже как..:g:
18 часов назад, metalist93 сказал:
Пожалуй оставлю это здесь
А более новые данные есть? И еще Siemens сюда бы :)
1 минуту назад, Arkur сказал:
Увы, нет. "Маємо те, що маємо"
23 часа назад, soklakov сказал:
А дискавери может MRF считать?
      Численная факторизация - это приведение матрицы к треугольному виду. Дальше идет работа с правой частью.
      @bubl leg в NX, Rhino можно, больше ни в каких CAD не встречал.
      Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз. Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что  перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.  И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.  А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например. Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?   Решайте любым методом. Вы скажите нужно СЛАУ решать для нахождения собственных векторов.  Предлагаю двигаться маленькими шажками. Если нужно решать СЛАУ, то это один путь развития диалога, если не нужно, другой.
    • bubl leg
      Кстати, может кто знает - возможно ли в Солиде, наложить на плоскую/круглую/произвольной формы деталь - картинку чёрно-белую (карта высот) и выдавить её в виде объёмной рельефной поверхности? Понимаю, что солид не совсем для этого -но чем чёрт не шутит...:-) Такой инструмент есть в 3D Studio Max - модификатор displace. "Знал, умел, практиковал". :-) Итак?
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
