Формат модели
Miwka88
Всем доброго дня! Имеется МастерКам Х5 и Inventor 2014. В каком формате лучше передать модель?
Пробовал:
1. в формате Инвентора *ipt - ругается типа установите Inventor/inentor View - невозможно найти данные в формате ACIS Solid в файле inventor.
2. сохранить в парасолид *x_b - тоже ругается см. картинку
3. *step  - проблемы с выбором поверхности при обработке - тыкаешь на одну - выбираются все.
4. *iges - насколько я знаю не совсем хороший вариант для создания программ, так как могут быть искажения в обработке. Или я чего то не понимаю!?
Что посоветуете? Первые два пункта думаю что из за несовместимости версий.
парасолид x_t не получается чтоли? Он как бы универсальным форматом считается. Потом уже идет степ на втором месте.
54 минуты назад, Miwka88 сказал:
Пробовали установить?
При сохранении попробовать сохранить в версию 10.0-16.0 ?
56 минут назад, Miwka88 сказал:
Импорт как тело , создайте в отдельном слое поверхности - создать поверхности - по грани тела или при выборе той или иной грани сверху есть меню - выбор кромки,выбор грани,выбор тела -скорее всего у вас было включено последнее.
40 минут назад, lexa345 сказал:
Так инвентор полностью установлен. В установщике нет отдельного пункта по установке inventor view.
44 минуты назад, lexa345 сказал:
Не нашел в инвенторе где можно выбрать версию, сохраняет по умолчанию
51 минуту назад, lexa345 сказал:
Где создать? Если можно поясните
1 час назад, Miwka88 сказал:
у Вас одна версия MasterCAM установлена? Была похожая проблема, были несколько версий установлено на один ПК.
И Х5 уже староват.
2 часа назад, Bully сказал:
Завтра попробую. Но такое ощущение что именно x_t формата нет
27 минут назад, Jevgenijs сказал:
И Х5 уже староват.
Версия одна, но устанавливал несколько раз из за глючной таблетки.
Я его только изучаю. Поэтому 5я версия только из за присутствующего русификатора. На этапе изучения самое то. Щас побалуюсь, изучу интерфейс и поставлю посвежее.
7 минут назад, lexa345 сказал:
слои + выбор
Hide
Спасибо, попробую
Вроде разобрался и получилось перетащить в формате x_t. Теперь возник другой вопрос: должен ли он запоминать ноль детали, который я задал в inventor с помощью пользовательской системы координат? по факту располагает в мастеркам, так как была построена - относительно рабочих плоскостей.
16 часов назад, Miwka88 сказал:
если координаты не совпадут, то их можно изменить в MasterCAM через Plane Manager или Dynamic Plane
Народ, а сможет кто-нибудь мне файл из мастеркама 2018 переконвертировать в stp? Заранее спасибо
T.mcam
Изменено пользователем sashhh777
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
