 Доброго времени, коллеги!
Встал вопрос о фрезерной  обработке в делительной головке ( ось А?) на вертикальном!! фрезерном станке, и(или) токарно - фрезерном станке, но в вертикальном положении. Сколько не развлекался в VMC A Axis ничего не выходит
18 часов назад, nalad4ik сказал:
Скорее всего что то не так делали в самой обработке, а как вы развлекались и что хотели получить , на данный момент знаете только вы...
развлекался - в смысле экспериментировал
Вот продольная по оси С (токарно - фрезерный станок) , а требуется  вертикальная
А в ориентации осей я и экспериментировал. справа - налево, вперед - назад, и от середины к краям.:smile:
Для фрезереного ставите ось вращения вокруг Z в настройках станка и в обработке тоже указываете что вывод 3 оси вокруг z. По картинкам трудно ванговать...
Все, понял. Просто отображается обработка  не так как я себе представлял. Споспроцессировал - все так как следует. Старею - туплю
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
