Круглая шлифовка полиуретана
Требуются периодические услуги по круглой шлифовке небольших партий (30- 60 шт.) деталей из полиуретана.
Регион - Москва или МО.
raubel7304883@yandex.ru
Это вообще возможно? Чем его шлифовать, это же гиперупругий материал?
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, детали небольшие, ставяться в оправку (имеется) диаметром 50 мм, шириной 25 мм. Валентин.
Требуются квалифицированные руки с головой и хороший маленький круглошлифовальный станок.
А какая проходная цена? Странно, что такую типовую работу до сих пор не сделали.
  • 9 месяцев спустя...
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
