Создание 3D модели по чертежу
Здравствуйте
Стала неактивна кнопка "Создать 3D модель" после открытия dxf файла как чертежа.
Раньше работала. Очень нужна.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем shurick
проверьте контуры на замкнутость и отсутствие наложений.
    • статист
