выбор САПР для поверхностного моделирования
11 минуту назад, frei сказал:
1. площадь её стала минимальна;
попался мне как-то учебник по вариационному исчислению, там эта задача как раз решалась интегрированием диференциально-интегрального уравнения. не доросли еще кады и мат библиотеки до того состояния, когда любой инженер заботавший API сможет прогать такие фичи. то же относится и построению поверхностей обкатки дли произвольного тела - в общем случае матан требует решать систему дифуров для трех параметров, кады говорят - можем только для тел вращения
Изменено пользователем k_v
6 минут назад, k_v сказал:
Аналитическое решение тут и не нужно. Дискретно, через API думаю возможно.
1 час назад, frei сказал:
возможно, но этот код написан профессиональным математиком какого-то универа из штатов. инженеру со знаниями математики технического вуза такое не потянуть, пусть он даже вызубрил всю стандартную библиотеку API своего када. вот когда кады будут иметь интегрированными в стандартную библиотеку решатели дифуров, интегралов и прочие полезные функции из вычислительной геометрии, вроде построения поверхности по уравнению и тела по системе неравенств тогда и наступит дивный новый мир
Потому что его и нет) Surface Evolver фактически моделирует поведение жидкости.
7 минут назад, piden сказал:
Мыльной пленки.
16 минут назад, k_v сказал:
Место и время подвига определяется судьбой, но если не придет герой - не будет и подвига. Если юзеры не будут пинать разрабов, то ничо и не появится. У меня есть друганы среди математиков и программеров.
Прост вопрос, "а зачем?" А пока ответ- "а чтоб было".
Изменено пользователем frei
5 минут назад, frei сказал:
да тут пинай не пинай, работают законы рынка - если одному человеку надо низкоуровневый доступ к функциям ядра и высокоуровневые математические абстракции в стандартной библиотеке, а сотне других - библиотека стандартных компонентов по гост/исо/анси то понятно куда будет идти развитие
Интересный подход...
"Друзья математики и программеры" не знают, чем полезным себя занять?)
6 минут назад, piden сказал:
Цель беседы-потролить Зерга. Тебе тоже нечем занятся?)
И как успехи?
Это приглашение проходить мимо?
20 минут назад, piden сказал:
И как успехи?
Неважнецкие
А с какой целью вы здесь?:biggrin:
7 часов назад, Blurp сказал:
А теперь это:
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
    • статист
