Куплю Sandvik R390, 345R
Denmishh
  • 11 месяцев спустя...
В 06.02.2019 в 11:38, Alekssander90 сказал:
Занимаюсь изготовлением и перезаточкой любого твердосплавного концевого режущего инструмента.
Молодец какой. А главное по теме...
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
