Нужна небезвозмезная помощь в изготовлении изделий
Коротко задача:
1. Сделать акриловый шар, D=150, отполировать
2. На шаре отгравировать материки. А может отгравировать, а затем покрасить гравировку - как красивей. А может - отпескоструить, или вытравить..?
3. Сделать (как?) сложный 3х-мерный рельс. Смысл: берем 3 сечения, первое в форме рельса 50х50, второе посередине - окружность D=30, третье - окружность D=15, вытягиваем это по прямой 850, полируем, затем загибаем с R=250.
Мои предположения:
1. Склеить заготовку для шара из дисков 25мм акрила. Сделать копировальное приспособление с фрезером, не торопять крутим и по шаблону фрезеруем. Так же крутим и шлифуем/полируем. Теоретически сделаю.
2. На шаре гравировать пока не могу. Шаблоны для пескоструя сделать вроде легко, для травления даже проще. Ни того ни другого не пробовал, надо пробовать.
3. Фрезеровать могу. Но такого не делал, слишком сложная поверхность. Клеить из кусков нельзя.
Задача - сделать по 50 изделий, помочь операциями. Акрил в наличии.
Обсуждение тут, предложения в ПМ.
1. Шар на оси - вращается?
2. Размеры, ессо, в миллиметрах? Жаль...
3. Подойдет пенопласт с финальным упрочняющим покрытием пластиком холодного отверждения?
4. С нанесением материков сами справитесь?
    • статист
