бесконечный винт на токарном ЧПУ
Всем добрый день. Подскажите возможно ли изготовить данный винт( как в катушке для спининга) на токарном с ЧПУ?
Если стенка канавки прямая, а станок имеет приводной инструмент, отслеживает положение оси С (патрона), то в принципе должен сделать.
без приводного инструмента (скругления можно и не делать)
Изменено пользователем vintилятор
30 минут назад, vintилятор сказал:
Ну тогда можно чисто теоретически, если наладчик будет уровня "бог" с талантами инструментальщика.
Или сделать так, чтобы спираль выходила за пределы цилиндра, а потом ограничить втулками. Тогда можно попробовать циклом нарезания резьбы левой/правой или циклом нарезания спиральных масляных канавок.
Можно и без приводного. Основной вопрос с инструментом. С программированием вопросов нет.
Какие размеры у канавки, шаг резьбы и диаметр вала?
Изменено пользователем C@T
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
