Резьба Sinumerik 802c
1 час назад, vadimich сказал:
На сверлении датчик не используется. Поэтому спросил в самом начале есть ли он.
Скорее всего это опция и ее просто не купили.:smile:
При нарезке метчиком так же не используется. Или обороты должно считать?
Изменено пользователем Yes
Для нарезки резьбы должен быть "резьбовой" датчик.На китайских станках это отдельный прибор , который они устанавливают в районе шкива. Если я не ошибаюсь.
..На китайских станках это отдельный прибор , который они устанавливают в районе шкива...
Наверное это
e141e291e9ee91d75433ce06378dfc33Датчик реагирует на вращение. Во время цикла на дисплее S со знаком +
6 часов назад, vadimich сказал:
Не только для резьбы, а также и для функционирования привода шпинделя в режиме "следящей оси" (у Хааса вообще для этого отдельный привод устанавливают, другие производители используют общий, в каждом случае есть свои плюсы и минусы). По-правильному датчик ставится прямо на ось шпинделя, чтобы исключить все возможные люфты (ремни, шкивы, коробки передач и т.д), тут китайцы на фото смухлевали.
Получается, датчик есть, а ЧПУ его или не видит или не понимает, что он есть. В Синумерике в машинных данных можно проверить эту, так называемую, "вторую измерительную систему".
Может попробовать загрузить данные пункт 4-1-4 "Руководство по вводу в экспл"
Произвести перезагрузку
В 21.10.2017 в 15:20, Yes сказал:
Нужно ли выставлять при реферировании шпиндель в 0.
Нет
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
