Отторцевать крупную свинцовую плиту
Добрый день!
Ищем исполнителя ближе к Челябинску. Нужно торцевать кромки свинцовых плит (2шт) р-р 30*500*3000мм.
Может кто возьмется за работу?
Контакт: ЛС, 6363174 (собака) gmail.com
На фотографии нагляднее - нужно срезать "шелковые" кромки
Оплата нал/безнал
    • статист
