вопрос по аймашу
sinus
До сих пор разбивал кармана обработку на несколько переходов: сначала irough, потом pocket.
Попробовал делать все аймашем и при чистовой обработке дна получил аномально маленькую подачу(специально выделил во второй переход) .  В мастере технологии подача стоит нормальная 313, а в УП 46мм/мин. Почему так?
PROBA.prz
Только что, sinus сказал:
Если она указана значит она откуда то берется а единственное место в переходе где определяются подачи и обороты это (инструменты-данные), теперь вкл логику, думаем и смотрим где из всех этих подач та которая выводится на дно кармана :
И не плодите темы ! Этот вопрос можно было бы задать и в теме вопросы новичка или в одной из тем аймаша !
На основании чего интеллектуальный machining предлагает такие режимы для чистовой в пол?  Никогда не выключал ассистент. Переключал только уровни обработки.
В вопросах новичка черт ногу сломит, все в одной куче навалено.
12 минуты назад, sinus сказал:
интеллектуальности в machining?? а разве она может там быть? :biggrin:...
4 часа назад, sinus сказал:
PROBA.prz
тут что стоит?
2 часа назад, sinus сказал:
c 2017 версии подача завязана от чистоты поверхности пола или стенок , смотря что вы обрабатываете в чисто и какое значение (Ra) у вас стоит, как верно заметил @NemetC
21 минуту назад, sinus сказал:
Большое спасибо, теперь все ясно.
для правильной работы iMachining нужно верно указать угол спирали режущей кромки, ее высоту , количество зубов , материал инструмента и материал а именно его (МРа)
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
