Заказ на изготовление деталей из Д16Т толщиной 16 мм.+валы (СРОЧНО!!!)
Срочный заказ!
Кол-во шт. деталей указаны в чертеже в поле названия и в названии файла. Всего всех наименований 44 деталей. (Это на одну сборочную единицу. В случае если качество будет соответствовать ожиданиям, готовы практически сразу заказать еще на 4 сборочные единицы, т.е. 174 деталей.)
На деталях типа вал: шероховатость на цилиндрических поверхностях с указанными допустимыми отклонениями принять Ra 0.8, т.е. там, где диаметральный размер дан без отклонений шероховатость не имеет значения.
3D модели на все детали имеются, прошу сообщить в каком расширении они Вам необходимы, готов скинуть.
Если где-то обнаружите ошибку, недостающий размер или просто возникнут вопросы, прошу звонить по номеру в подписи или писать на эл. почту sale@klipsator-rf.ru.
Прошу прислать цены с Вашим материалом на первый заказ (1 комплект деталей) и на второй (4 комплекта) и сроки, а также прошу указать модель станка, на котором будут фрезероваться данные детали.
Чертежи по ссылке https://yadi.sk/d/3KfQ2UZQ3Nb6VA
С уважением,
Радик 89270483139
Изменено пользователем R@dik
В 09.10.2017 в 12:22, R@dik сказал:
44х4=176.
Как низко пали инженеры... ((((( Кто этого двоешника учил чертежи РИСОВАТЬ? И что это за допуски?!!!
Можем изготовить быстро и на хорошем оборудовании. Если есть интерес пишите в личку iriksh@yandex.ru
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
