sinumeri 840d, сбилась позиция револьверной головки
johnil
Добрый день!
Станок Spinner PD/C, Sinumerik 840D.
Слетели параметры. После восстановления позиция револьверной головки (рг), которая была активной к моменту восстановления станка, стала 1-й.
Вызываешь Т1 - становится 2-я позиция рг, Т2 - 3-я и т.д.
Как привести все в соответствие?
Может поможет...
а вообще то надо искать соответствующие параметры для каждой позиции головы
Реферирование_ревголовы_Sinumerik.doc
Реферирование_ревголовы_Sinumerik_редактирен.rtf
В 04.10.2017 в 16:11, Anat2015 сказал:
Может поможет...
К сожалению, в силу ряда обстоятельств, не успел попробовать Ваши инструкции.
Как попробую обязательно отпишусь.
Не могли бы подсказать какие параметры надо смотреть.
С Синумериком я не очень хорошо знаком и инструкции по обслуживанию станка у меня нет.
Изменено пользователем johnil
Добавил предложение
  • 4 года спустя...
Аналогично слетела референтная точка на 2х револьверках (Sauter). Ответ производителя станка:
S4 и S5 это контроль положения плунжера, переключающего режим работы
двигателя (в редукторе), с вращения диска на вращение инструмента.
S5 включен - головка разжата, двигатель поворачивает инструментальный диск
S4 включен - головка зажата, двигатель поворачивает приводной инструмент.
В нулевом положении включены S4, S6, S10.
Муфта приводного инструмента выравнивается ( метка на муфте должна смотреть в строну головки) для того, чтобы датчик s6 сработал правильно, он срабатывает по одному из шлицов. При не правильной подгонке он может попасть между двух шлицов и не сработать при выдвинутой муфте.
Как я понимаю на включенном станке надо вращать голову вручную пока датчики S4, 6, 10 не станут единичками (+24В)? И при выполнении этого условия ПЛК сама должна сделать реф. головок?
21.11.2021 в 11:20, boostweider сказал:
Добрый день не могли бы перезалить инструкции или скинуть на почту Boostweider@outlook.com
Это мне?
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Да, спасибо большое! реферирование начинается но до конца не завершается, завтра буду пробовать C412HA36LwY.jpg?size=960x1280&quality=96
22.11.2021 в 18:56, boostweider сказал:
А что, лапа захвата ин-та, управляется сервомотором?
    • статист
