Токарная обработка кольцевой канавки расточным резцом
stingerst
Можно ли сделать выборку расточными резцами (правым и левым) в подобных деталях.
Деталь.stp
Доброго времени суток
Если еще актуален вопрос, данный вариант можно попробовать делать канавочными резцами.
Расточными можно но нужно сверлить отверстие для резца. В принципе в Каме можно Все, вот только в жизни нет
Мой пример в Х9
Резец обычный, поэтому есть затирания
Деталь.zip
Изменено пользователем Jevgenijs
В 02.10.2017 в 11:22, stingerst сказал:
Скорее можно, но у меня в несколько операций не получилось, возможно кто токарку знают сделают в меньшее кол-во операций
В 04.10.2017 в 23:16, Jevgenijs сказал:
Мой пример в Х9
Деталь.zip
Канавочным то можно без проблем. Только резцов таких пока нет у меня ((
2 часа назад, lexa345 сказал:
Можешь скинуть CAMовский файл ?!
1 час назад, stingerst сказал:
Скинул, кому надо могу скинуть видео курс по токарке в Х8  с целью что бы вы(пользователи) помогали друг другу, т.к. мне токарка не интересна.
Для такой расточки надо иметь правый и левый расточной резец или резец типа MCVL, MGFHR. С последними никогда не работал, но это просто операция расточка канавки.  А с обычными расточными несколько интереснее. Они имеют ограниченные возможности врезания в материал торцом, поэтому я бы разбил на два этапа. Первый, это расточка усеченного конуса,  например от центра к краю. Потом обратные действие втором расточным. Угол наклона конуса придется выбирать исходя из угла пластины. Может потребуется повторить, если глубоко.
Извиняюсь, пока думал да писал, коллега Леха45 эту идею уже, видимо,  реализовал.
Изменено пользователем dps
23 часа назад, lexa345 сказал:
как можно получить? если еще предложение в силе
В 06.10.2017 в 14:58, lexa345 сказал:
Я извиняюсь, можно мне то же. Спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
