Обучение Gibbscam
После выпуска обновленной системы Gibbscam (на данный момент актуальна GibbsCAM 12), фирма 3D SYSTEM, решила восполнить пробел в обучении работы на данной системе. И если эта САМ система непопулярна в России, то в Америке и Европе она занимает достаточно значительный сегмент рынка. И так для обучения на данный момент фирма открыла сайт http://www.cognus.co/
на котором вы найдете курсы для быстрого старта в работе с Gibbscam. http://www2.3dsystems.com/GibbsCAM/Download - по ссылке доступна триальная версия, а также мануал по нему. Если будут вопросы обращайтесь. Этот пост я написал исключительно из соображения помощи тем кто хотел бы работать на нем. Будучи не знаком с этой системой я долго искал яматериалы для обучения, но как оказалось их практически нет.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
