Изготовим детали на токарных автоматах продольного точения. Диаметры прутка от 0,5 до 16 мм. Любой металл. Более 30 станков в собственности, не посредник. Территориально город Казань, работаем с регионами через транспортную компанию. Первая отгрузка лично до заказчика. Минимальная партия от 1000 шт. Возможно покрытие деталей, термообработка. metallobr@bk.ru для чертежей на просчет, присылайте, посмотрим, договоримся.
Нет пока фрезерного, пока нет
В 23.09.2017 в 18:59, сааня сказал:
А что не одной детали нет с фрезеркой?
В целях апппппа...
    • статист
