Автоматизация DEFORM
ghekan
Доброго времени суток.
Хочу сделать автоматизацию расчета для проведения дальнейшей оптимизации. Подскажите где смотреть.
Смотрите раздел 9 Appendices в DEFORM Documentation: "Appendix VI:  Running DEFORM in text mode".
Коротко о способе:
1. Созадем BAT-файл согласно этому разделу документации и запускаем его. BAT-файл должен содержать команду запуска консольной (текстовой) версии Препроцессора DEFORM с заданными вами параметрами командной строки. В параметрах указываете ссылку на KEY-файл.
2. KEY-файл должен содержать все параметры для -1 шага и заканчиваться командой генерации базы данных. Этот KEY-файл может быть собран из заранее заготовленных неизменных кусков и переменных команд. Неизменные куски (шаблоны) и переменные команды собирает воедино ваш оптимизатор. На каждой итерации задачи оптимизации ваш оптимизатор должен собирать одинаковые KEY-файлы за исключением некоторых комманд, которые являются варьируемыми переменными в оптимизации
3. Как только Препроцессор сгенерирует базу данных согласно последней команде вашего KEY-файла, он передаст управление обратно вашему BAT-файлу. А в BAT-файле следующей командой должна быть компнда запуска сгенерированной базы данных на решение.
4. После окончания решения Решатель DEFORM вернет управление вашему BAT-файлу. А в BAT-файле следующими командами должны быть команда извлечения результатов моделирования из базы данных. И тут есть два способа. Певый это вызвать текстовый Препроцессор и сохранить KEY-файл с какого либо шага. И затем обработать этот KEY-файл вашим оптимизатором (все параметры решения на данном шаге будут сохранены в виде команд и их параметров). И второй способ это вызвать текстовый Постпроцессор и с помощью специальных комманд извлекать табличные данные и опять же обрабатывать их вашим оптимизатором.
