Ошибка 150 'servo drives not enabled'
iles
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - У меня станок MAXIMA KX5  выдает ошибку '150 servo drives not enabled'  -  в документации нет никакой информации по данной ошибке,  проверял сервопривода -> индикатор показывает что все в норме. Куда копать?
Заранее благодарен!
Судя по всему это ошибка прописанная производителем.
SYSTEM > PMC_CONFIG > MESSAGE > SEARCH 2006
Там возможно поиск найдет несколько 2006. Выбрать ту, где статус ON
Посмотреть какая "A" этому сигналу соответствует
Затем SYSTEM > PMC_LADDER > поиск этого самого "A" WSEARCH
И фото картинки с экрана сюда на форум
    • статист
