Инженер-конструктор станков требуется (удаленно)
Обязанности:
  • Конструирование оборудования, прежде всего небольших фрезерных станков.
  • Моделирование деталей в 3D
  • Составление чертежей и производственных карт по необходимости.
Требования:
  • Профильное высшее образование(в области машиностроения)
  • Владение САПР: Solidworks, Компас 3D и т.п.
Работа удаленная.
З/п 27 000 руб.
Писать в лс или emotor36@mail.ru
Изменено пользователем Бармалей2
5 минут назад, Бармалей2 сказал:
Работа удаленная.
З/п 27 000 руб.
Вы это серьёзно?
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Вы это серьёзно?
А я не один такой)
А что именно требуется делать? Если работа в стиле "часок вечером почертить", то может быть
ну не совсем часик. А часа по 3-4 в день будет уходить. По моим прикидкам. У меня уходит по 5-6, но я делаю это не каждый день и я вообще ни разу не профи в этом. Если ошибаюсь - рассчитаемся да и забудем друг по друга.
Интересно. Станки металлообрабатывающие? Расчеты на прочность, ресурс, эргономичность, по взрослому или просто порисовать?
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Или прям сюда
Просим :clap_1:, прямо сюда. Исключительно интересно, что же вы хотите получить за такие, прямо скажем, небольшие деньги.
Не в обиду, но такие деньги одно ООО заплатит другому ООО в том случае, если захочет "арендовать" конструктора на 2 дня.
В провинции конструктора получают за месяц в 1,5-2 раза меньше озвученной суммы.........
9 часов назад, fzbm сказал:
ппц... во живем...
Изменено пользователем Chikua1000
18 часов назад, fzbm сказал:
печально им живется явно
5 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
У них огород есть. Картошка, морковка, капуста...
Изменено пользователем Павлуха
В 15.09.2017 в 23:03, fzbm сказал:
В провинции конструктора получают за месяц...
Может, им платят просто за визиты на рабочее место, а тут - результат подавай...
43 минуты назад, zerganalizer сказал:
Я думал, что такое только в оборонке)
В ‎16‎.‎09‎.‎2017 в 01:03, fzbm сказал:
В провинции какого государства?
Озвученная сумма как раз ЗП конструктора 1 кат в провинции России.
8 часов назад, zerganalizer сказал:
Требования читали? Там директор КБ нужен за 20 тыр (если дадут)...
В начале поста? Или вы темой ошиблись?
  • SHARit закрыл это тему
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
