aleksvv73
artcam
Вогнутые, выпуклые рельефы
7 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
Добрый день.
Мой уровень "начинающий". Необходима консультация (помощь).
Объект построения - автомобильный диск.
Возникшая проблема - построение рельефа внутренней криволинейной поверхности. Пробовал вытягивать разным инструментарием - не получилось.
Edited by aleksvv73
Редакция
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Или вот ещё вопрос - при создании рельефа в редакторе формы выбирая вектор построение рельефной области происходит во внутреннюю среду, к центру (красная стрелка), а как развернуть направление построения рельефа во внешнюю  (синяя стрелка)?
Edited by aleksvv73
Share this post
24 минуты назад, aleksvv73 сказал:
выбирая вектор
Какой вектор Вы выбираете? Если выбираете одну окружность, то рельеф будет внутри. Если хотите получить кольцо, надо выбрать две окружности - рельеф будет между ними.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
С этим согласен, а как получить разные высоты внутри двух окружностей? То есть в направлении к центру в отрицательном значении. Высоту точки А считаем за "0", высоту точки В надо получить  "-2" ?
Edited by aleksvv73
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Используйте эти две окружности как направляющие, и протяните по ним кривой контур.
Насчет отрицательной глубины в Арткаме не помню.
Вообще на ютубе миллионы роликов по Арткаму.
Edited by Ветерок
Share this post
Только что, Ветерок сказал:
Ткните носом в инструментарий, не обижусь. Можно скрины.
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
Картинка не вставляет.
Команда называется "Вытягивание по двум направляющим".
Edited by Ветерок
Share this post
    • Aleksandar
      Cербский у меня родной, но у нас такого форума нет, знаю я русский хорошо, только не знаю некоторые профессиональные технические названия, а говорить просто так умею и родственники у меня живут и в России (родились там) и в Сербии.   A эта 3D модель она несложная для самого моделирования, но как-то очень неудобный для технического чертежа, если би я видел один раз как это нарисовать и поставить номера, сразу бы понял. Hевозможно его приказать в 3 стандартных видов и пересечений, нужны специальные виды, как в этом случае обычно делают.
    • Оcean
      Делал такой эксперимент. При глубоководном погружении (320 м) на перископной глубине (15 м) в одну бутылку налили воды с крана полную и закрыли пробкой, вторую бутылку на половину налили воды и закрыли пробкой, третью просто закрыли пробкой. Все три бутылки поместили в ВИПС и открыли верхнюю крышку. При этом натянули между бортами нитку и повесили карандаш. Когда погружались корпус скрипел очень громко. На 320 м мы натянули еще одну нитку и закрыли переднюю крышку ВМПСа. Первая нитка провисла на 22 см. На 320 м пробыли 10 минут и начали всплывать на перископную. Первая нитка начала опять натягиваться, а вторая лопнула на 70 м. Когда всплыли на перископную. Стравили воду и открыли нижнюю крышку. Целой была только первая бутылка, которая была полностью с водой. Пробка тоже была на месте. Обоснуйте. Почему?
    • neotor2011@yandex.ru
      Очень существенное замечание.... Приятно, что на форуме CAD-CAE кто-то следит за грамматикой, может Вам лучше На форум любителей Русского языка?
    • Оcean
      Есть один момент. Я специально указал, что глубина 50 метров, так  как это безопасная глубина, на этой глубине у прочного корпуса ПЛ нет деформации от обжима. Я проводил эксперимент на глубине 50 и 100 метров. Деформация ПК не линейная, но если учесть, что это будет супер лодка и корпус не деформируется, то при закрытии передней крышки, результат будет как и на 50 метрах. Если все же деформация будет, то давление будет равно упругости корпуса ТА. Но меня интересует именно на 50 метрах, когда корпус не деформируется и лодка находится без хода. Выливается разница объема между не деформированным корпусом и после его деформации.
    • 12Х18Н10Т
      Формула используется для плоского напряжённого состояния, причём с одним нулевым нормальным напряжением. Кратко: 1). Главные напряжения (при нулевом нормальном напряжении в направлении, например, y) по формуле на 1-ой картинке. 2). Подставляются в формулу эквивалентных напряжений по 4-ой теории прочности (картинка 2) и получаем формулу, которую Вы привели
    • vasillevich68
      @Aleksandar во избежание дальнейших придирок к Вашему "русскому", наверное Вам стоит уточнить, что русский язык для Вас, не родной.
      производиТСя
      Забыл добавить. Весь анализ допусков спроектированного агрегата производиться в сборке с помощью TolAnalyst
    • vasillevich68
      Посетитель пивной, продавщице: - Девушка, а что это у вас пиво, такое пенистое??? Девушка: - Ну, что вы, мужчина!!! Разве можно о пиве, по латыни???
      Здравствуйте. Эта "штука" очень полезная вещь. Когда проектируешь большую цепочку взаимодействующих деталей, в конце которой нужно, например биение наконечника 0,005. Проставляешь сразу допуски на изготовление. Не секрет, что чем уже допуск, тем дороже деталь в изготовлении. В конце проектирования, по проставленным допускам, программа формирует отчет о конечном (набежавшем) биении. Вот чтобы не перемудрить, и не наставить слишком "узкие" или слишком большие допуски, и не допустить неоправданного удорожания изготовления детали,  и нужна эта "штука". Вот как-то так.......
