Характеристики сервера под Windchill
Ab_ga
Всем доброй ночи!
Не могу найти ответа на свой вопрос.
Задача не стоит в установке и администрировании PDM-системы.
А нужна информация по техническим характеристикам сервера, на котором будет все располагаться.
На какой предустановленной операционной системе можно развернуть 10 версию WС?
Обязательно ли серверная операционка или может быть использована иная (тогда какая?)?
Сколько оперативной(кэша) памяти нужно для одновременной работы до  20 человек?
объем хранилища для изделия номенклатурой до 1500 "деталей"?
Я не разбираюсь во всех тонкостях, однако хотел бы узнать какое железо необходимо, что бы профессионалы могли развернуть систему.
Заранее спасибо за все ответы!
Отличный вопрос, я как раз этим сейчас занимаюсь.
Винчил для тестирования можно запустить на чем угодно где java работает вопрос времени и желания.
Самое простое  и проверенное поставить на Windows 7 либо Cent OS, очень дешево получается в амазоне EC2+ Oracle RDS разворачивать + можно корпоративный SSO прикрутить и будет пользователям счастье не нужно придумывать логины/ пароли.
По железу все зависит от данных, специфики работы пользователей и пиковой нагрузки.
Естественно в продакшн такую систему пускать нельзя т.к есть много нюансов технических которые потом могут боком выйти, поэтому реальное внедрение только через официальных реселлеров.
Есть официальные документ Windchill10HWSizingGuidelinesforWindowsOracle-Oct2014.pdf
Там написано на  25 пользователей 2 ядра 8 оперативки так же для оракла, учитывая дешевизну памяти я бы везде по 16 поставил на первое время хватит.
Ну и жесткий реплицируемый хотябы 500Gb если у вас бюджет совсем маленький
Ну и после установки не забыть WCA прогнать. Чтобы за здоровьем системы следить можно PTC System Monitor прикрутить. А чтобы все плюшки от PTC (рекомендации по патчам и апгрейду железа) получить можно винчил подключить напрямую или через буфер к серверу ptc.com и смотреть за своим сервером через личный кабинет.
Про перфоманс спрашивайте, с удовольствием поделюсь всем что знаю.
  • 2 года спустя...
А можно поподробней про "Cent OS, очень дешево получается в амазоне EC2+ Oracle RDS разворачивать + можно корпоративный SSO"
Quote
CentOS бесплатная ОС, за виндоус платить не нужно...
Amazon S3 в 10 раз дешевле жестких дисков, производительность в зависимости от размеров файлов не сильно отличается.
Цены на виртуалки амазона в публичном доступе тоже есть...
Что еще не ясно?
    • статист
