Характеристики сервера под Windchill
Ab_ga
Всем доброй ночи!
Не могу найти ответа на свой вопрос.
Задача не стоит в установке и администрировании PDM-системы.
А нужна информация по техническим характеристикам сервера, на котором будет все располагаться.
На какой предустановленной операционной системе можно развернуть 10 версию WС?
Обязательно ли серверная операционка или может быть использована иная (тогда какая?)?
Сколько оперативной(кэша) памяти нужно для одновременной работы до  20 человек?
объем хранилища для изделия номенклатурой до 1500 "деталей"?
Я не разбираюсь во всех тонкостях, однако хотел бы узнать какое железо необходимо, что бы профессионалы могли развернуть систему.
Заранее спасибо за все ответы!
Отличный вопрос, я как раз этим сейчас занимаюсь.
Винчил для тестирования можно запустить на чем угодно где java работает вопрос времени и желания.
Самое простое  и проверенное поставить на Windows 7 либо Cent OS, очень дешево получается в амазоне EC2+ Oracle RDS разворачивать + можно корпоративный SSO прикрутить и будет пользователям счастье не нужно придумывать логины/ пароли.
По железу все зависит от данных, специфики работы пользователей и пиковой нагрузки.
Естественно в продакшн такую систему пускать нельзя т.к есть много нюансов технических которые потом могут боком выйти, поэтому реальное внедрение только через официальных реселлеров.
Есть официальные документ Windchill10HWSizingGuidelinesforWindowsOracle-Oct2014.pdf
Там написано на  25 пользователей 2 ядра 8 оперативки так же для оракла, учитывая дешевизну памяти я бы везде по 16 поставил на первое время хватит.
Ну и жесткий реплицируемый хотябы 500Gb если у вас бюджет совсем маленький
Ну и после установки не забыть WCA прогнать. Чтобы за здоровьем системы следить можно PTC System Monitor прикрутить. А чтобы все плюшки от PTC (рекомендации по патчам и апгрейду железа) получить можно винчил подключить напрямую или через буфер к серверу ptc.com и смотреть за своим сервером через личный кабинет.
Про перфоманс спрашивайте, с удовольствием поделюсь всем что знаю.
  • 2 года спустя...
А можно поподробней про "Cent OS, очень дешево получается в амазоне EC2+ Oracle RDS разворачивать + можно корпоративный SSO"
Quote
CentOS бесплатная ОС, за виндоус платить не нужно...
Amazon S3 в 10 раз дешевле жестких дисков, производительность в зависимости от размеров файлов не сильно отличается.
Цены на виртуалки амазона в публичном доступе тоже есть...
Что еще не ясно?
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
