Преобразование детали в сборку
shurick
По-моему, это противоречит здравому смыслу! Если есть одна деталь, то это только деталь, как это может быть сборкой?!
В SW она становится деталью этой сборки, на сколько я помню. Хотя в SE тоже можно так сделать. Создать сборку и перенести в нее деталь. Я наверное неправильно вопрос сформулировал. Создал деталь, сделал там эскиз а потом подумал что это будет сборка. Теперь сижу думаю как эскиз в эту сборку перенести.
Если мне нужно из детали сделать сборку, то я в контексте сборки выделяю нужные мне компоненты и понижаю их уровень до подсборки. А потом можете эту подсборку открывать и делать с ней всё что хотите.
Изменено пользователем niksasa
4 минуты назад, shurick сказал:
Создать сборку, перенести туда деталь, потом эскизы из этой детали перенести в сборку или в другую деталь, если нужно.
17 минут назад, niksasa сказал:
как понизить уровень?
1 час назад, shurick сказал:
в редакторе структуры виртуальных компонентов, да?
    • статист
