Пресс гидравлический DURMA CNC-HAP-2580 "DPRAM: NO ENC Signature"
Попробуйте запустить другую версию.
Она выдаст 2 ошибки, а потом запустится.
Flash12.zip
2 минуты назад, vanoo сказал:
flash пишет "ENC NOT CONNECTED"
После загрузки файла?
Скиньте фотку
Программа не видит ENC, попробуйте перегрузиться, и запустить программу совместно с DNC.
Должно появится Boot ENC.
1 минуту назад, vanoo сказал:
Результат тот же
"ENC NOT CONNECTED"
А Вы запускали flash при запущенной DNC?
11 минуту назад, vanoo сказал:
да
Тогда боюсь, что это проблема с платой ENC.
Она выглядит так.
5 минут назад, vanoo сказал:
у нас она правда выглядит немного по другому
У Вас WINDOWS 98?
И батарейка допотопная :biggrin:
19 минут назад, vanoo сказал:
А проблемы с ENC как-то решить можно?
А Вас плата NPU плата единственная?
Можете ее проверить на похожем станке?
И еще. Возможно ENC-файл не подходит для вашей версии. Надо искать допотопную версию.
NPU единственная
другие станки не такие
Насколько я понимаю программа flash не может подключиться к ENC, и возможно flash так же нужна допотопная.
А возможна проблема в другой плате, которая находится в пульте?
13 минуты назад, vanoo сказал:
Также, как и DNC.
DNC у Вас допотопная, и все равно не видит ENC
Я не знаю вашей конфигурации.
Сейчас конфигурация следующая: CPU, NPU, NIN, NOT, NMX+NSX или NCX и NLR.
И всё.
Изменено пользователем vad0000
    • статист
