Электропроводка в динамической подсборке
the Devil incarnate
Друзья, имеется подсборка с электропроводкой. Вставляю её в другую сборку, делаю первую динамической. Начинаю в ней что-то менять, а проводка остаётся на месте. Так и должно быть? Разве нельзя сделать так, чтобы провода тоже перемещались?
У меня тоже самое происходит со сварными швами например из сборки цилиндра. пока ничего не удается сделать. может в SE10 ситуация изменится.
    • статист
