Вырез в сборке
shurick
Пытаюсь сделать ассоциативный вырез из сборки через несколько деталей. На последнем шаге команды не получается выбрать детали для включения в набор. Выбираются только готовые детали без связей с другими. Почему так и как надо делать?
В 24.08.2017 в 17:58, shurick сказал:
Потому что видимо у вас конфликт контекстов получается. Если деталь связана с другой, то связь эта хранится в сборке. И эта же деталь используется в другой сборке, и вы пытаетесь в ней создать ассоциативный вырез. Получается 2 сборки родителя, а такого быть не может. Надо удалить связи из деталей, потом резать.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
