shurick
Проекция ребра в эскиз.
Здравствуйте. Можно как-нибудь сделать проекцию ребра в эскиз так чтобы концы отрезка тоже были привязаны к концам ребра а не просто коллинеарность?
Share this post
Не совсем понятно. Для чего это? Что вы хотите сделать?
Share this post
Хочу чтобы концы отрезка - проекции были привязаны к концам ребра, чтобы если изменится ребро то изменилась бы и проекция.
Share this post
6 часов назад, shurick сказал:
А разве сейчас не меняется? Пробовали изменить?
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
15 часов назад, shurick сказал:
А разве по умолчанию (если их не трогать) они не привязаны?
В АИ наоборот проблема - концы проекции привязаны жёстко к ней и "оторвать" (сместить) их нельзя.
Edited by sloter
Share this post
20 часов назад, shurick сказал:
Когда создаёте эскиз и проецируете рёбра деталей в эскиз, нужно поставить галку "Связать с элементами проецирования в сборке".
Share this post
13 часа назад, Ветерок сказал:
Пробовал. Привязывается только коллинеарность. Концы ребра не привязываются.
Share this post
27 минут назад, shurick сказал:
Какая коллинеарность? Вы рисуете новую линию, или используете существующую кромку? Надо использовать кромку и ничего не рисовать.
Share this post
Использую "Проецировать в эскиз".
Share this post
Надо спроэцировать и границы тоже
Share this post
В 24.08.2017 в 17:40, shurick сказал:
Используйте Семейство эскизов. Там при изменении длины отрезка в родительском эскизе, в проекции она также изменяется.
Share this post
    • lexx174
      Вы с такими текстами если их та же Ария возьмется исполнять - на гонорарах быстрее заработаете чем со своим кибер-технологом.
    • TBC
      Э-э! CopyRihgt (c) Турта В.Г. Я сам бывший рок музыкант. На соло гитаре играл в молодости виртуозно. Вот запущу кибера, куплю опять гитары, соберу банду на острове с кем раньше играл и мы тряхнем стариной. Я им обещал.
      Зачем такое большое количество минут?  Главное же понимание. )
    • AlexD99
      Ок. Прям в списке отмечайте что нужно и на почту отсылайте или на вотсап. И все как и в прошлый раз.
    • lexx174
      Это же просто рок!
      Два оборота маленькой стрелки.
    • Blurp
      ХЗ, как тут смотреть. По моим прикидками случай True для первого оборота секундной стрелки - 2 раза, для каждого последующего оборота - 3. И для последнего - 2. Но последний случай True - вроде как начало следующих 12-ти часов. За 12 часов 720 оборотов секундной. Вроде даже 2+718*3+1 = 2157. Если для 2*12, то уже чёта голова закипает. Ну его нафиг!
    • In_man
      Это может создавать некоторые проблемы при модернизации старых пультов оператора, где блок питания хоть и выдает 12В, но основной потребитель у него должен быть 5В, коим раньше был старый одноплатный компьютер. Я бы даже сказал LRS-35-12. Для Маяка-624Е хватает, для 623Е - возможны варианты (запитка индуктосинов и т.п.).
    • FSA-FSA
      При всем уважении... Но человек должен быть беспристрастен во всем - иначе... История с Бирюлевскими овощебазами - слова Толбоева стимулирует анализировать на предмет излишней .. эмоциональности
    • psb0805
      Режем воздухом, давление 15 бар. Мощность 1 киловатт, у нас это максимальная. Остальное ниже.
