Настройка визуального стиля
Mazak23
Подскажите пожалуйста, можно ли настроить визуальный стиль (скрытые линии) так, чтобы отображалось ребро. Сейчас его не видно. Для примера нашел картинку в интернете как должно быть. Может в какой нибудь другой программе это сделать легче и быстрее?
Хотела ссылку на ютуб скинуть.) Там есть уроки по работе с SW.
Изменено пользователем Katrin819
1 час назад, shuttermage сказал:
Можно.
В настройке визуальных стилей, неожиданно.
Но вы не скажите как. Так?
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
